#201 2023-07-23 09:34:12
Re : Bianca d'Acadie...
Top
#202 2023-08-01 10:28:14
J'espère que ça suffira à restaurer la fiabilité de Bianca !
J'ai commencé par remplacer le capteur de PMH en 3mn chrono, sans se presser... Quel confort cette accessibilité mécanique par rapport aux modernes !... Il a fallu 2 tours de clés pour que le moteur se recale, mais je n'ai pas encore assez roulé pour juger d'un progrès ou pas (foutue météo pourrie !
A suivre...
#203 2023-08-15 22:04:47
Que fait tu de la pompe immergee d origine ?
Hello everyone,
J'ai profité d'un court passage outre-Atlantique pour ramener qq souvenirs à Bianca...Qq petites emplettes a priori pas évidentes à trouver dans l'Hexagone...
https://i.postimg.cc/y3N14LTb/IMG-20230705-084905375-HDR.jpg
Voilà la "shopping list" pour un total d'un peu moins de 200€ (FdP compris) :
- une pompe immergée d'origine neuve (+ crépine)
- un injecteur reconditionné
- un filtre à essence (*)
- un capteur PMH (identique au modèle R9, au connecteur près, et je ne voulais pas bricoler...) ; je le soupçonne d'être à l'origine de mes calages en pleine route et de mes difficultés intermittentes de redémarrage...![]()
- une bobine d'allumage (*)
- une tête d'allumeur (*)
(*) Ces références sont trouvables en France, mais de moins en moins à des tarifs raisonnables ; commandées pour le tiers du tarif d'Oscaro pour rentabiliser les frais de port, un peu compliqués chez Rockauto avec leurs entrepôts dispersés à travers les US et leurs stocks distribués erratiquement...
#204 2023-08-16 16:02:25
Pour le moment, elle est toujours au fond du réservoir ! J'ai compris de différents échanges sur le forum qu'elle pouvait constituer un talon d'Achille, du coup j'ai préféré prévoir un futur remplacement... quand j'aurais un diagnostic établi univoque la mettant en cause...
#205 2024-01-10 11:00:58
Bonjour tout le monde,
Je profite de ce sujet pour vous souhaiter une très bonne année à vous, vos proches et vos titines !
Je voudrais soumettre une question à votre sagacité : sur le bouchon du vase d'expansion de Bianca, il est inscrit "AC Delco"... Visuellement, il est en plastique noir et ne ressemble pas au fameux bouchon bicolore Renault bien connu (réf. 7700760508) :
Je m'interroge car je sais que ce bouchon est très important pour le refroidissement, du fait du tarage de sa soupape de surpression : trop faible, le circuit ne peut pas monter en pression et le point d'ébullition du liquide est trop bas ; trop fort, le circuit peut monter en surpression et s'endommager...
Quel genre de bouchon avez-vous sur vos voitures ? Certains ont-il ce bouchon estampillé "AC Delco" (équipementier filiale de GM) ?...
[EDIT:] J'ai pris une photo du dit-bouchon, mais je ne trouve plus l'outil de publication de photos sur le forum...
Dernière modification par Bianca (2024-01-10 12:23:35)
#206 2024-01-22 21:01:00
#207 2025-02-12 12:18:42
Après une période un peu trop calme pour Bianca, j'ai décidé de me remettre en selle !
Un peu poussé aussi par la future fermeture de mon garage attitré (départ à la retraite sans repreneur)...
J'ai donc lancé un chantier de rénovation avec toutes les pièces rapportées des US. Au programme :
1- réfection complète du bloc papillon / porte injecteur (remplacement de l'injecteur, remplacement de tous les joints et membranes),
2- réfection complète du réservoir (kit Restom dégraissage/dérouillage/résinage, peinture extérieure, remplacement de la pompe à essence...).
Et qq menues babioles (un faux contact dans une veilleuse, la purge des fluides...).
Bon, le point 1 s'est très bien passé, les pièces correspondaient parfaitement, même si le mécano m'a dit qu'il a un peu eu l'impression de rénover un truc neuf ! "J'ai tout démonté, passé les corps aux ultra-sons, mais tout était propre..." Au final, elle fonctionne... exactement comme avant !
Pour le point 2, gros souci : malgré ses 40 ans, le réservoir semble avoir été fabriqué... la semaine dernière ! Plus neuf, c'est presque impossible ! Du coup, le mécano m'a vivement déconseillé de faire quoi que ce soit ! Le kit Restom est un excellent produit pour les réservoirs un peu attaqués, en curatif, mais il n'est pas adapté au préventif, apportant plus d'inconvénients que d'avantages dans le temps...
Bon bon, on peut peut-être en profiter pour remplacer la pompe à essence ? Eh ben non ! Car bien qu'achetée en tant que pièce d'origine sur Rockauto, elle ne correspond pas à mon modèle ! Elle est plus petite en diamètre et ne tient donc pas sur le support... Bien sûr, avec une adaptation, elle tiendrait ! Mais comme la pompe originelle fonctionne encore très bien, le mécano a trouvé que ça n'en valait pas la peine... Tout ce démontage pour rien ? Non, pas tout-à-fait, car il en a profité pour changer les durites souples qui étaient bien pourries et dont vous m'aviez dit qu'elles pouvaient causer qq ennuis...
Au final, bôôôôôôôôcoup de main d'oeuvre (10h) pour tout démonter, constater qu'il n'y avait rien à faire, et tout remonter... C'est la vie des anciennes !...
Place à quelques images...
Très léger suintement au niveau du carter dont le joint a pourtant été refait à la réception de la belle... Mauvaise qualité de pâte apparemment...
Emplacement du réservoir, tout est immaculé !
#208 2025-02-12 12:23:05
Maintenant qu'elle est au top, il va falloir la faire rouler !
J'ai cru comprendre que la SN 2025 pourrait se dérouler pas très loin de chez moi, ce qui pourrait être l'occasion parfaite de joindre l'agréable de rouler à son volant à l'agréable de reprendre contact avec la communauté !
#209 2025-02-12 16:04:03
#210 2025-02-12 16:14:03
- Jérôme
je parierais que le réservoir a été changé et que ce n'est pas celui d'origine
sinon ta pompe pourrait correspondre à une autre année-modèle ?
A part les pièces d'usures, je suis aussi partisan du tant que ça marche, on touche pas
#211 2025-02-12 16:21:39
Nonon, il est d'origine ! J'ai tout l'historique depuis la livraison, et aucune trace d'un quelconque remplacement... Le mécano pense qu'il est traité (genre galvanisé), ce qui expliquerait son état impeccable !...
Et extérieurement, il est bien protégé (Blackson) comme tout l'ensemble du soubassement ! "Elle n'est pas près de rouiller !..." selon le mécano.
Concernant la pompe à essence, j'avais précisé l'année 85... Mais oui, j'ai pensé à ça aussi ! J'ai aussi lu dans ce forum que la fabrication à Kenosha tenait parfois de "l'artisanal", et que peut-être il y avait eu une variabilité dans les approvisionnements...
Ma recherche sur le site Rockauto : https://www.rockauto.com/fr/catalog/ren … +pump,6256
Dernière modification par Bianca (2025-02-12 16:24:13)
#212 2025-02-12 16:27:28
- Jérôme
je vais nettoyer le mien pour voir sa véritable tête mais si le tien est traité / galvanisé, tous le sont.
venant du Quebec avec le sel qu'il y a là-bas l'hiver, c'est d'autant plus étonnant
#213 2025-02-12 16:53:10
C'est vrai, mais elle n'a JAMAIS vu la neige au Québec ! Elle passait l'hiver en hibernation, dans un garage chauffé, sous des couvertures, et ne ressortait qu'au printemps, une fois les routes bien sèches !...
Le réveil a dû être douloureux pour elle quand je suis allé la chercher au Havre ! Alerte météo neige et grésil sur la Normandie, les saleuses sur l'A13 !... Elle a eu droit à un bain en arrivant...
#214 2025-02-12 17:25:29
- Jérôme
ah oui, elle avait été chouchoutée
#215 2025-02-13 20:44:29
Ce serait sympa de ta part si tu pouvais participer à notre SN 2025. Ta dernière apparition à notre rassemblement annuel était, me semble t'il en Bretagne à Dinan. Nous te retrouverons avec plaisir.
#216 2025-02-14 11:31:37
Exactement, c'était bien la vallée de la Rance, et c'était très sympa ! Même si je m'étais distingué en arrivant en retard...
Jérôme m'a laissé entendre que cette année, ça pourrait se dérouler dans l'Oise, pas très loin de chez moi... Donc je n'aurais pas trop d'excuse pour ne pas me joindre à vous ! Il faudra juste que je me mette à jour administrativement vis-à-vis du club !...
#217 2025-02-16 15:01:44
Bonjour. Aurais tu de mémoire les dimensions des boulon de fixation du réservoir ? Longueur et diamètre ?
Vu que l escroc qui m à vendu la voiture à tout conserver ?
#218 2025-02-16 21:50:36
Jérôme m'a laissé entendre que cette année, ça pourrait se dérouler dans l'Oise, pas très loin de chez moi... Donc je n'aurais pas trop d'excuse pour ne pas me joindre à vous !Il faudra juste que je me mette à jour administrativement vis-à-vis du club !...
Super !
Contacte le secrétaire à: Benoit CHENET <bc.racp@gmail.com> pour ton adhésion et recevoir le bulletin d'inscription à la SN
bonne soirée
André
#219 2025-02-17 11:25:33
Ah non, désolé ! J'ai tout fait faire dans un garage... Je n'ai pas ce détail... Faudrait demander à qq'un qui le fera lui-même.
