#201 2023-07-23 09:34:12
Re : Bianca d'Acadie...
Top
#202 2023-08-01 10:28:14
J'espère que ça suffira à restaurer la fiabilité de Bianca !
J'ai commencé par remplacer le capteur de PMH en 3mn chrono, sans se presser... Quel confort cette accessibilité mécanique par rapport aux modernes !... Il a fallu 2 tours de clés pour que le moteur se recale, mais je n'ai pas encore assez roulé pour juger d'un progrès ou pas (foutue météo pourrie ! )...
A suivre...
#203 2023-08-15 22:04:47
Que fait tu de la pompe immergee d origine ?
Hello everyone,
J'ai profité d'un court passage outre-Atlantique pour ramener qq souvenirs à Bianca... Qq petites emplettes a priori pas évidentes à trouver dans l'Hexagone...https://i.postimg.cc/y3N14LTb/IMG-20230705-084905375-HDR.jpg
Voilà la "shopping list" pour un total d'un peu moins de 200€ (FdP compris) :
- une pompe immergée d'origine neuve (+ crépine)
- un injecteur reconditionné
- un filtre à essence (*)
- un capteur PMH (identique au modèle R9, au connecteur près, et je ne voulais pas bricoler...) ; je le soupçonne d'être à l'origine de mes calages en pleine route et de mes difficultés intermittentes de redémarrage...
- une bobine d'allumage (*)
- une tête d'allumeur (*)
(*) Ces références sont trouvables en France, mais de moins en moins à des tarifs raisonnables ; commandées pour le tiers du tarif d'Oscaro pour rentabiliser les frais de port, un peu compliqués chez Rockauto avec leurs entrepôts dispersés à travers les US et leurs stocks distribués erratiquement...
#204 2023-08-16 16:02:25
Pour le moment, elle est toujours au fond du réservoir ! J'ai compris de différents échanges sur le forum qu'elle pouvait constituer un talon d'Achille, du coup j'ai préféré prévoir un futur remplacement... quand j'aurais un diagnostic établi univoque la mettant en cause...
#205 2024-01-10 11:00:58
Je profite de ce sujet pour vous souhaiter une très bonne année à vous, vos proches et vos titines !
Je voudrais soumettre une question à votre sagacité : sur le bouchon du vase d'expansion de Bianca, il est inscrit "AC Delco"... Visuellement, il est en plastique noir et ne ressemble pas au fameux bouchon bicolore Renault bien connu (réf. 7700760508) :
Je m'interroge car je sais que ce bouchon est très important pour le refroidissement, du fait du tarage de sa soupape de surpression : trop faible, le circuit ne peut pas monter en pression et le point d'ébullition du liquide est trop bas ; trop fort, le circuit peut monter en surpression et s'endommager...
Quel genre de bouchon avez-vous sur vos voitures ? Certains ont-il ce bouchon estampillé "AC Delco" (équipementier filiale de GM) ?...
[EDIT:] J'ai pris une photo du dit-bouchon, mais je ne trouve plus l'outil de publication de photos sur le forum...
Dernière modification par Bianca (2024-01-10 12:23:35)
#206 2024-01-22 21:01:00
