#1 2012-12-18 20:49:55
- FRED
Re : Alliance en Belgique
Je suis l'heureux propriétaire d'une Alliance 17 DL en Belgique, j'ai fait l'acquisition de celle ci moteur non tournant (car grippé), je viens de le refaire a neuf, mais de gros problémes électriques font qu'elle ne démarre pas.
Je me tourne vers vous pour avoir des infos concernant le circuit éléctrique complet (1721cc avec boite automatique)
Mon Alliance est déja recensée sur votre site sans photo.
Je compte m'inscrire chez vous comme menbre sympathisant début 2013 (un peut tard pour 2012)
Merci d'avance
Frédéric Hebette
#2 2012-12-18 21:38:01
salut
"de gros problèmes électriques" : ca va être un peu court pour t'aider !!
La pompe à essence marche à la mise du contact ?
Le démarreur tourne ?
#3 2012-12-18 21:45:03
contacteur de point mort en boite auto !
#4 2012-12-18 22:52:48
- FRED
Merci de me répondre aussi vite, je pense que la voiture a bu la tasse (d'eau), le démarreur tourne, il n'y a pas d'allumage, je ne sais pas si la pompe tourne, j' aimerai avoir les schémas électriques pour mesurer les continuités de mon câblage, il y a une légère oxydation dans le calculateur d'injection.
J'ai pu la faire tourner avec un autre module d'allumage (type 5gt) et un autre capteur PMH (2 fils) (qui était raccordé en direct (du PMH au module) et du star pilote)
Merci a vous.
#5 2012-12-18 23:03:06
- FRED
Pour le contacteur de marche arrière: en position N et P, le démarreur tourne. Mais sur les autres, il ne tourne pas!
Merci a vous
#6 2012-12-18 23:12:33
La pompe s'entend à la mise du contact. Si elle ne s'entend pas, elle ne tourne pas !
#7 2012-12-18 23:34:51
- FRED
OK, je comprends bien pour la pompe a essence (je tendrai l'oreille demain)
Mais avant cela, je n'ai pas d'allumage!
#8 2012-12-19 02:24:34
Contrôle la bobine, continuité de courant ou pas.
La tête de distributeur fendue ou pas ?
Les fils de bougies? corrodés ils "bouffent" du JUS, si tu les changes, prends des fils pour F3N impérativement ! (bougiecorp en fait)
