#1 2013-06-05 18:12:38
- USA1986
Re : Réparation/recherche calculateur 1.7l boite auto
Bonjour a tous.
Je viens de m'inscrire a votre groupe de discussion car je possede une Alliance 1.7 boite auto qui vient du Canada et qui jusqu'a present ne m'a pose aucun probleme. Mais actuellement elle ne veut plus demarrer. Apres avoir tout teste il semble que le calculateur soit en cause puisque apres en avoir fait l'echange avec un autre proprietaire, le moteur a
bien voulu demarrer.
Savez vous ou je pourrais faire reparer ce calculateur defectueux ou en trouver un qui fonctionne?
Je vous remercie pour vos reponses et ne tarderai pas a vous presenter cette auto.
Alliance DL cabriolet boîte auto Sebring Red 86
#2 2013-06-05 21:59:40
hello et bienvenue.
Peut être on a ca en stock au club ? Eduardo, si tu passes par là.....
Peut être déjà ouvrir le boitier et regarder à l'intérieur si un composant cramé ne saute pas aux yeux ?
#3 2013-06-05 22:42:47
- USA1986
hello et bienvenue.
Merci pour cette réponse. Malheureusement rien ne "saute" aux yeux et il a été examiné par un professionnel (une entreprise hollandaise qui répare ce genre d'appareil pour mon garagiste,agent Peugeot) qui s'est déclaré incompétent...
#4 2013-06-06 05:38:14
As tu penser a regardé sur Ebay ?
Parfois il y en a...
Le port est assez cher mais à réfléchir...
#5 2013-06-06 09:11:35
- USA1986
J'ai trouvé un calculateur de volvo 480 ES 1,7l de 1987 moteur B18E. La référence du calculateur est S100 803 102 assez proche du mien (S100 801 201).
Comment connaitre le type moteur de mon auto? A votre avis est ce que c'est raisonnable d'acheter ce produit? compatible ou non ???
#6 2013-06-06 11:02:32
Notre type de moteur à tous ceux qui ont des boite auto est le F3N-718.
Le boitier tu peux le trouver sur supercinq, R9, R11 boite auto EXPORT (bon courage).....
Parait il que un boitier de R19 (phase 1) injection boite auto peut fonctionner!! il y en a pas eu beaucoup...
#7 2013-06-06 15:39:16
- USA1986
Merci pour ces informations
#8 2013-06-07 11:52:55
- USA1986
est le F3N-718.
Que signifie 718 ?? et quelle la puissance 94 ou 107 cv?
#9 2013-06-07 12:41:22
La version du moteur
Il y a eu le F3N 718 et F3N 708
Le 708 à la prise d'air différente tubulure vers l'avant du moteur par rapport au 718
#10 2013-06-07 14:05:39
Incollable, notre Eduardo !
#11 2013-06-07 14:59:23
- USA1986
Eduardo a écrit :La version du moteur
c'est donc un 708 ???
#12 2013-06-07 20:00:57
cédric a écrit :Eduardo a écrit :La version du moteur
http://www.zimagez.com/miniature/hpim67510.jpg
C'est un F3N718 lol
le 708 avait une tubulure en metal qui passait par dessus le moteur et allait prendre l'air au meme endroit
Nous c'est une prise d'air classique en plastique
#13 2013-06-07 23:49:31
- USA1986
Ok Eduardo mais quelle puissance moteur?
Au fait ,la volvo c'est un F2N injection multipoints....donc ça ne va pas.J'ai contacté deux réparateur spécialisés en calculateurs (entre autre) sans succés.....connaissent pas Renix !!!
Je continue mes recherches et vous tiens au courant et si de votre cote vous avez des info........
#14 2013-06-08 08:38:22
C'est juste la marque des calculateurs Renault depuis les années 80, jusqu'à..... pffffff
Renix->Bendix->Siemens, bref, bizarre de pas connaitre.
Dans certains prospectus le moteur est donné pour 77.5ch.
un 708 ressemble à ca :
#15 2013-06-08 08:53:12
la référence d'origine est 8933002506 ou 8933001786 (1.7l boitoto)
si tu es à l'aise avec l'anglais et les transactions eBay, ca peut se trouver :
http://www.ebay.com/itm/8933002506-Renault-alliance-1-7-computer-ECM-Engine-86-/200505452617?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2eaf0e6849
(attention, il n'est pas indiqué qu'il expédie en France, à voir donc...)
Dernière modification par cyrille (2013-06-08 20:55:25)
#16 2013-06-08 09:23:18
F2N 1721 carbu double corps
F3N 1721 Injection Monopoint
Dis lui à ton garagiste cela évitera qu'il confondent !!!
Merci Cyrille pour la photo
Explication http://en.wikipedia.org/wiki/Renix désole c'est en anglais lol
#17 2013-06-08 20:58:56
$100 avec le port...
http://www.ebay.com/itm/85-96-97-RENAULT-ALLIANCE-ECU-ECM-8933001786-see-item-description-/180981046436
#18 2013-06-17 11:26:34
- USA1986
Bonjour a tous.
Grace au Club et à Alain j'ai pu remettre mon Alliance 1.7l auto en route. Merci donc à vous tous.
J'ai envoyé un mail pour faire mon adhésion et attends la réponse mais j'ai compris que le secrétariat est actuellement surbooké, alors je patiente.
Je vous souhaite pleine réussite pour ce prochain rassemblement et du beau temps pour relever la capote!!
