#76 2014-06-14 18:18:36
Tu sors les bras avant de tourner
Mes vitres ne se baissent pas
Pas encore trouvé de lève vitres de R11 3 portes. Je sais ça urge pas (encore 2,5 ans avant de l'immatriculer -collection- ) mais quand même, là ca devient tendu, je viens quelques jours en France, et ça avance pas, ça recule
Au moins la voiture tourne et roule bien, et vu qu'elle est toute d'origine, je l'aime trop
#77 2014-06-16 10:34:53
Pour cette centrale clignotante (EFL552), ou acheter ?
La pièce ne coute pas cher, mes avec les frais de port... J'en achèterai bien plusieurs d'avance mais tout de même Quelqu'un connait un site web en Europe ou acheter ça ?
#78 2014-06-16 10:49:31
Je crois mais je suis pas sur qu'il existe un onglet "PIECE" sur ce forum, et cette centrale est actuellement dispo en stock.
A quoi ça sert que DUCRO se décarcasse !!!!
#79 2014-06-16 11:28:51
Ah merci, tu vois j'avais pas vu cet onglet, je cherche le plus compliqué quand le plus simple est sous mes yeux
#80 2015-06-09 15:14:43
Salut à tous,
L'Alliance bien que impropre à la circulation a été requisitionnée par ma soeur pour son mariage. (je ne peux refuser!). Des petits soucis à résoudre et j'aurais besoin de vos lumières!
* J'avais un souci de feux de détresse en panne, maintenant résolu mais voila que le bouton reste enfoncé dans son emplacement ! J'ai du enlever la face du tableau de bord pour le faire revenir en place, mais pour le démonter totalement, comment faire ? Je suis de ceux qui sont assez perplexes quant au démontage complet d'un tableau de bord. Que faut-il démonter ?
* Par ailleurs ce matin je vais pour la démarrer (elle a pas roulé depuis 6 mois), démarrage ok, mais à l'acceleration (avec une vitesse enclenchée) j'ai des gros trous à mi et haut régime. Pareil à chaud. A l'arret et sans vitesse enclenchée, c'est déjà mieux, ca monte à 4000 sans souci mais après c'est moyen, le moteur n'a pas envie de prendre beaucoup plus de tours. Un problème connu ? C'est l'ECU vous pensez?
Merci pour votre aide !
#81 2015-06-09 15:22:03
Problème de prise d'air ?
Tu es de retour en France alors au moins temporairement ?
Dernière modification par Potter (2015-06-09 15:22:10)
#82 2015-06-09 16:20:30
Je vais regarder sous le capot
Non je suis juste ici quelques jours, je repars Vendredi Matin!
#83 2015-06-30 20:43:02
Bon c'est un peu la catastrophe ici.
Après un super weekend je suis rentré hier à Nantes
J'ai vu un ami et on a regardé tout ça, ce matin j'ai changé une durite de capteur d'air à l'admission (et changé ce capteur) mais rien.
Les durites ont l'air ok, on n'a pas trouvé de prise d'air évidente.
Un peu désespéré j'ai emmené ma voiture au garagiste et le verdict est assez décevant.
* mon cata est HS (pas une surprise, il a toujours fait un peu de bruit, surement je l'ai terminé avec mes ratés/a coups)
* Une roue arrière tourne mal, il pense que c'est les freins (et pas un roulement) : pas urgent mais à voir.
* et surtout souci de pompe a essence : elle est très bruyante (vrai) et il pense que c'est la cause des a coups d'injection.
Que pensez-vous de ces soucis de pompe essence ? Est-ce que cette pièce est disponible facilement ?
Je suis un peu sous pression car la voiture est immobilisée chez le garagiste donc je dois trouver des pièces pour avancer un peu!
Toute opinion/aide est la bienvenue!
Merci!
#84 2015-06-30 20:51:03
bruyante comment ? beaucoup plus que celle de la voiture neuve que tu as conduit ce we ?
A la mise du contact (sans démarrer) elle doit tourner 1-2 secondes puis s'arrêter...
Pour le cata HS : ouvrir et vide, ou remplacer par un tube. Le cata n'est pas nécessaire pour la gestion moteur (la sonde lambda est en amont) et au CT du fait de l'injection se sera de toute façon bien moins polluant qu'un carburateur de la même époque.
#85 2015-06-30 21:03:25
Très bruyante Je n'ai pas l'impression que la pompe s’arrête en fait, elle ronfle en permanence. peut etre car pas assez de pression en aval alors ? ou elle fuit ? Mon garagiste m'a dit qu'elle a eu un choc au réservoir alors peut etre une cause aussi vu que la pompe y est logée.
Je crois que conduire cette 87 ce weekend m'a fait réaliser que mon Alliance est une belle daube
Au moins j'ai un lève vitre réparé ! Mais c'est grillé pour le mariage
#86 2015-06-30 22:17:47
quand tu mets le contact sans démarrer, c'est l'ECU qui commande la pompe à essence pendant 1s. Celle ci ne doit (donc?) pas tourner plus.
Le moteur démarré, l'ECU active la pompe en permanence.
#87 2015-06-30 22:32:49
ok alors c'est normal. Par contre elle est vraiment bruyante, je ne sais pas si ca veut dire qu'elle est HS? Mais il y a un ronronnement permanent
#88 2015-06-30 23:16:06
C'est quand ton mariage ?
Au pire je connais une société qui fait dans la location d'Alliance, pour mariage, pour balade lilloise, ...
#89 2015-07-01 07:54:50
Je crois qu'on parle de moi ? Voilà quelques références prises au hasard
Pour mariages, réception, promenades ... Guillaume tu connais l'adresse
Dernière modification par Gérard-G (2015-07-01 07:55:20)
#90 2015-07-02 07:11:54
Guillaume, je ne crois pas que ton auto soit une daube, elle semble en excellent état de présentation et complète ce qui est le plus important à mes yeux. La 87 dont tu parles est restée de longs mois dans la Creuse car chaque opération réservait ses surprises ...
Eduardo pourra te passer les réf de la pompe à essence ou elle se trouve sur le forum, je ne sait plus. Vois peut être avec Benoit s'il veut ouvrir une filiale Nantaise de location d'Alliance
Dernière modification par Gérard-G (2015-07-02 07:12:30)
#91 2015-07-02 12:05:05
Le mariage est Samedi. C'est mort pour mon Alliance mais c'est pas trop grave, la soeur n'est pas traumatisée, elle a un petit budget et c'est juste quelques kilomètres donc ca va aller, ca va finir en auto moderne
J'ai commandé quelques pièces dont la pompe a essence sur Rockauto, et je filerai ça a mon cher agent Renault.
J'ai vu que les freins étaient dans la boutique donc j'ai pas encore commandé, j'attends le diagnostique complet du mécano d'abord.
La priorité est qu'elle roule pour qu'elle ne soit pas bloquée dans le garage.
Je sais j'exagère un peu quand je dis que c'est une daube, c'est vrai elle est complète, saine et d'origine, et surement elle a pas bien été entretenue donc tout tombe un peu en ruine et il me faudra un peu de temps pour la remettre d'aplomb! La partie frustrante est que la voiture n'est pas a coté de chez moi donc je ne peux pas trop m'en occuper quand je veux. Par exemple la je ne la verrai pas après les premières réparations mais bon c'est comme ça!
#92 2015-07-02 12:24:34
... surement elle a pas bien été entretenue donc tout tombe un peu en ruine et il me faudra un peu de temps pour la remettre d'aplomb!...
Je vois très bien ce que tu veux dire, le précédent propriétaire de la mienne remplaçait les pièces par de l'occasion trouvées en casse, il y a eu un moment (un peu) déprimant avec la mienne ou elle était bloquée au garage car beaucoup de pièces lâchaient les une après les autres... bon courage, et ne désespère pas.
#93 2015-07-02 21:55:50
Guillaume, tiens bon Je comprends que ce n'est pas facile dans ta situation et j'espère te voir à une prochaine SN au volant de ton auto
#94 2015-07-02 22:27:31
Oui, courage Guillaume ta belle le vaut bien !
J'espère aussi te revoir au volant de ton auto, en même temps que j'amènerai celle de mes parents qui est de la même année que la tienne.....beau challenge pour nous et beaux résultats en perspective !
Ah oui, j'oubliais.....rien ni aucune petite papanne n'arrive à immobiliser une Alliance sur long terme
#95 2015-07-03 07:01:27
J'avais un peu oublié la deuxième de la famille, c'est simple Guillaume et toi êtes inscrits d'office à la SN 2017 avec vos 86
#96 2015-07-03 13:51:36
Ben comme ça on a pas le choix.....tu diras ça à mes parents alors Gérard !!
Mais ça serait cool de pouvoir faire ainsi !
#97 2015-07-03 15:18:01
Oh la Jolie Alliance Bleu ciel !
#98 2015-07-04 09:53:07
Salut Guillaume... j'ai vu ton Alliance chez Dabiraud à Vertou en passant.. est ce que je peux faire quelque chose pour ton mariage ? si c'est aujourd'hui je suis dispo pour te preter la mienne, je suis chez moi , c'est à quel endroit j'ai pas trop suivi ce post ?
#99 2015-07-10 11:23:54
Merci Benoit pour la proposition! On s'est débrouillé autrement, les mariées étaient contentes meme si c'était une Peugeot
Sinon la voiture est toujours au garage. J'ai apporté une pompe a essence neuve mais pas de nouvelles alors j'ai peur que ce ne soit pas ça. J'ose pas appeller, peur de la doulouseuse pour un souci pas résolu
#100 2015-07-10 11:47:48
