Autopsie - la GTA d'Obone / Votre Renault Alliance / [RACP] Renault Alliance Club Passion
#1 2016-04-26 20:26:13
Re : Autopsie - la GTA d'Obone
Bonsoir voilà j ai entamé l autopsie rassurez vous elle est bien vivante mon alliance  w
Je sais pas si c'est est normal mais je n ai pas de conduit de chauffage à droite en dessous de la grille je vois les câbles du d'asch board ? Mon chauffage reste bloqué à fond. La voiture est très saine rouille pratiquement absente.j ai un coup sur le pare brise et mon pare brise à la air spécial il,est fumé sur la partie supérieure comme bronze!
J ai plusieurs palpeur de déconnecter sur le moteur .
Les pares choque étaient rouge avant .
J ai un souci de fixation des phares d appoint sur la calandre.
Le tendeur de courroie est grippé comme indiqué dans votre rubrique entretien.
Je voudrais déposée l air conditionné vu qu il est déconnecté depuis très longtemps et vu la charge inutile qu il représente pour le moteur. Avez des conseils pour cette opération?
Le crouse contrôle se balade dans le tableau de bord et pend au bout de ses fils.
Voilà mais la voiture est en très bonne état générale et je l admire maintenant dans mon garage le soir avant de me coucher
fier
Dernière modification par cyrille (2016-10-11 21:58:02)
#2 2016-04-27 07:59:55
obone a écrit :
Voilà mais la voiture est en très bonne état générale et je l admire maintenant dans mon garage le soir avant de me coucher  fier
Olivier, je vois qu'on est tous pareils w
Ce serait bien si tu pouvais nous mettre quelques photos de ta voiture et des pb dont tu parles, ce sera plus facile pour te donner des infos.
#3 2016-05-05 14:48:11
Et voilà la belle
#4 2016-05-05 14:51:39
L arrière
#5 2016-05-05 14:53:19
Bon ben je n y arrive pas avec les photos pourtant je ai bien lu ,je loupe sûrement un truc
#6 2016-05-05 15:06:53
Olivier, envoies les moi, je suis trop curieux w Je les mettrai, ce service est à durée très limitée wink
#7 2016-05-05 15:12:09
Bonjour OK et merci mais il'faudra tout de même que je comprenne  eek
#8 2016-05-05 16:04:41
Voilà j'ai envoyé 2 photos je sais,pas plus,pour le moment problème de bande passante du web
#9 2016-05-05 18:00:29
Voici les photos de la GTA d'Olivier
13178559_1106966602694918_5781768805854121772_n.jpg?oh=ca5a620c927489888b6ee1063d60f224&oe=5865394F
13151403_1106966606028251_6989280335292652481_n.jpg?oh=8b718aa474839886cebca434d99e117b&oe=58608F54
Dernière modification par Gérard-G (2016-10-11 21:34:15)
#10 2016-05-08 19:24:16
Belle bête  cool
#11 2016-05-09 20:17:12
Bonsoir , j ai une petite angoisse bien  mon volant n est pas perpendiculaire au siège c est normal il est excentré vers la gauche ! Merci
#12 2016-05-09 21:17:55
Olivier, voilà la doc d'origine car j'ai du mal à voir ton problème
http://www.renault-alliance-club-passion.com/documents/brochures/GTA.pdf
#13 2016-05-09 22:59:54
Merci Gérard
#14 2016-10-09 17:55:25
Et voilà ma vrai gta avec une boîte à air 1.7 l:reflexion:
Dernière modification par obone (2016-10-09 17:56:43)
#15 2016-10-09 17:59:00
#16 2016-10-09 19:06:51
je suis à peu près sur qu'il y a un beau carburateur qui se cache sous cette boite à air.....
Tu as une tirette de starter au tableau de bord ?
Je parie aussi que tu as un comodo pour le régulateur de vitesse (cruise control) et qu'il ne marche pas...  hmm
Comme la clim', qui ne doit pas faire beaucoup de froid... wink
#17 2016-10-09 20:19:33
Oui j ai une tirette  bravo et un régulateur mais je ne ai jamais osé l essayé une mauvaise experience pfff  et la climatisation est débranchée ça c'est pas difficile a voir bien  dis m en plus madame irma  eek
Tu veux dire que j'ai pas une injection  oops
Pourtant je te jure le moteur est f3r  ouin
Olivier
Dernière modification par obone (2016-10-09 20:20:46)
#18 2016-10-09 20:24:18
Demain j enlève la coiffe du carbu et je te montre les photos
#19 2016-10-09 20:54:09
j'en ai bien peur.... hmm
Mais bon si elle roule... wink
#20 2016-10-09 21:16:13
Oui elle roule au top en même temps une injection est pour moi plus difficile à maintenir dans le temps.je parle lorsque une pièce electropique pète.
Maintenant le souci c'est pour moi la restaurer il y a plein de capteur pas . branché et j'ai juste un souci de ralenti.
Donc je pensais mesurer peinard la.fiche de contrôle ben maintenant ouin
Et encre merci.pour ta science
Olivier
#21 2016-10-11 17:16:27
ouin
#22 2016-10-11 17:25:10
Et maintenant j'en fais quoi  reflexion c est un double corps.mais de quel type ? Je suppose qu'il est impossible de remettre en configuration injection  pfff
Ou puis-je trouver le kit pour ce carbu
Encore merci Cyrille tu es jojo la science  bravo
Oli
#23 2016-10-11 19:56:45
j'ai créé un nouveau sujet et y ai rapatrié les messages concernant ta GTA Olivier, pour qu'on s'y retrouve. Je ne sais pas si tu avais déjà ouvert une discussion pour présenter ta voiture. Si oui j'y mettrais ces messages.
#24 2016-10-11 19:57:51
non, j'ai juste observé les photos wink
#25 2016-10-11 20:06:33
Merci Cyrille Gérard avait fait une présentation de ma voiture en mai par lui même car je ne y arrivais pas à maîtriser zimage eek merci
