#26 2016-10-11 21:35:38
Re : Autopsie - la GTA d'Obone
Olivier parle de ce sujet : http://www.renault-alliance-club-passion.com/forum2007/viewtopic.php?pid=19570#p19570
sujets fusionnés en un seul !
Dernière modification par cyrille (2016-10-11 21:58:57)
#27 2016-10-11 21:45:41
Donc voilà pouvez vous m aider à identifier le carbu? , la'voiture fonctionne bien un souci de régularité de ralenti elle oscille entre 700 et 1000 tours elle fait comme si elle allait caler puis repart! Il,est'ecris'solex sur la'pompe'de reprise!
Sinon ça ouvre bien en attaque
Et selon votre expérience une remise en configuration de origine c est pas la'peine de en rêver
Sur la photo du carbu il'y a deux pipes qui semble servir à un réchauffage comme sur les peugeot enfin chez 205 c est un re froissement
Le souci'de ralenti je penche pour un souci de gicleur secondaire !
Oli
Dernière modification par obone (2016-10-11 21:46:20)
