clignotants et warning / Votre Renault Alliance / [RACP] Renault Alliance Club Passion
#1 2019-09-06 16:23:22
Alain77
Re : clignotants et warning
bonjour
tout nouveau propriétaire d'une alliance convertible de 1986 avec qq travaux à faire
alors voila pas de clignotants ni warning quelqu'un pourrait m'expliquer comment tester la centrale clignotant (2 broches Wagner 552 12 v) d'avance merci
#2 2019-09-06 17:49:12
hello et bienvenue dans le monde des Alliances ! smile
il y a 2 circuits différents pour les clignotants et warning, 2 fusibles différents, 2 centrales clignotantes différentes (cligno= boite à fusible, warning= ? colonne de direction, à vérifier pour 86 ?),  mais par contre tout passe par le bouton de warning : c'est par lui que je commencerais !
sinon pour tester le flasher, ben je prendrais des bouts de fil, une ampoule et je raccorde tout ca en série à 12v smile
(le flasher est traversé par le courant et est composé d'un bilame : dès que celui ci chauffe il coupe le circuit. )
#3 2019-09-06 19:10:59
le warning c'est bien sous la colonne de direction (au dessus des genoux w ).
et ce petit boitier a déjà créé sur ma 86 des pbs.
#4 2019-09-08 18:18:40
Alain77
bonjour à tous merci de vos réponses ce matin j'ai enlevé et nettoyé tous les relais qui sont coté droit dans le compartiment moteur pulvérisé un produit pour contact résultat les warning fonctionnent bon il me reste les clignotants je vais donc tester le flasher avec la méthode de Cyrille (à suivre)
A+
Alain77
