- Patrick ponté
Mon Alliance cabriolet 1.7DL
- Patrick ponté
Re : Mon Alliance cabriolet 1.7DL
Bravo pour le boulot
super bravo bon courage
- Patrick ponté
Pour le radiateur le problème est réglé l'ancien propriétaire a court circuité le circuit , donc pour le moment pas de chauffage . Je ne sais pas d'où elle vient ,je l'ai acheté à une personne du Calvados qui ne m'a pas donné d'indication mais j'ai découvert qu'elle était pas mal bricolée fils de témoin d'huile coupé clignotant de R5 pas un voyant au tableau de bord en état (majorité grillés) radiateur d'eau qui fuyait (refait à neuf chez un spécialiste) freins grippés échappement pourrit et je découvre à mesure que le chantier avance . Je suis sur un sacré dossier même si elle n'est pas 100 pour 100 conforme à l'origine je l'aime bien quand même
Je te conseillerais quand même d'aller regarder sous la moquette car si le radiateur fuyait avant sa déconnexion, ton plancher a peut être des soucis. Ce n'est pas généralement visible par le dessous car il y a une traverse à cet endroit là
- Patrick ponté
Sinon, un cabriolet sans chauffage, c'est assez vite froid, je sais, j'en ai un
