#1 2006-10-31 17:04:50
- petitgibus
Re : phares alliance GTA
Je suis à la recherche de phares pouvant s'adapter sur l'Alliance en remplacement de ceux d'origine. Les phares de R11 ont les mêmes dimensions mais ne font que code. Y aurait il dans les amoureux de Renault Américaine une personne possédant la référence d'un tel phare et ou le trouver.
Merci d'avance, cordialement.
#2 2006-11-03 15:27:11
Phares pour Alliance ou pour GTA ?
Car je pense que des phares de R11 sont plus "carrés" que ceux d'une GTA, non ?
Dans tous les cas, regarder la référence des sealed beam d'origine (Hxxxx), et chercher des phares ayant ses dimensions, mais en version codes européens. (sur eBay par exemple, mot clé sealed beam, ou bien directement la référence)
#3 2006-11-03 21:43:46
- petitgibus
Exact les phares de R11 sont plus carré .Donc je cherche dans une autre direction.
#4 2006-11-04 11:20:50
Les sealed beam sont de type H4666 à priori pour les Alliance/GTA de 1987.
Rechercher cette référence dans eBay donne ce genre de http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI … 0047290297
(j'ai testé, et la qualité semble assez moyenne, en rapport avec le prix, finalement)
#5 2006-11-04 12:13:13
essaye ce lien:
http://shopping.yahoo.com/s:Cars%20&%20Trucks:4168-Brand=Wagner
Sinon tu checher avec les mots: Sealed Beam; Bulb.
Ce genre de phares sont très courant aux USA, tu peux donc acheter n'importe quelle marque sachant qu'il faut juste la bonne reférence qui normalement est surmoulée sur le verre.
J'espère que tu trouveras rapidement ton bonheur.
#6 2006-11-05 08:06:58
- petitgibus
Merci pour vos réponses. Les phares americain ont les lampes intégrées et non démontables.Y aurait il à votre connaissance des phares de même dimension ( 16.2 cm x 10 cm plus petit que ceux de la R11 ) mais comme les autres phares en france la lampe( code/phare ) démontable
#7 2006-11-05 10:16:25
Bah ? Et mon lien ? ;-)
[Sealed Beam Conversion Kit for size H4666 4"x 6" ]
#8 2006-11-05 11:01:00
Si c'est pour l'homologation, ça ne résoudra pas le problème, car pas de logo Ex sur le phare autant mettre une vilaine calandre de R11, que vous enlèverez une fois l'homologation passée.
#9 2006-11-05 11:09:34
Ben si, moi je crois que j'ai des (E) sur mes phares "sealed beam convertis".
#10 2006-11-05 11:16:18
#11 2006-11-05 12:53:43
- petitgibus
Bonjour Cyril
Je suis aller sur le cite.Je parle pas l'Anglais et je n'ai pas trouvé une information sur les dimensions des optiques que je recherche .J'ai imprimé les documents ,je vais essayé de me les faire expliquer.
Merci a+
#12 2006-11-05 13:18:34
Ok, si tu ne connais pas eBay, un achat outre atlantique n'est pas le mieux pour débuter, c'est sur ;-)
Ce sont des phares 4 pouces par 6 pouces (soit environ 10*15 cm), conforme en taille aux sealed beam H4666, mais avec un système d'ampoules H4 classiques.
Sur les annonces eBay, c'est indiqué pour :
Chevy S10 94-97, Ford Probe 93-97, Eagle Talon 90-91.
La Ford Probe ayant été commercialisée en France, voir peut être de ce coté là...
