#126 2017-03-26 22:07:55
Avant de sabler, non pas le champagne, mais le berceau moteur, Pierrick a fait quelques essais sur des pièces de moindre importance.
Dans la machine
Après avant l'apprêt
Au séchage, un petit côté art moderne
Prêt à être remonté
Dernière modification par Gérard-G (2017-03-28 21:23:29)
#127 2017-03-27 10:05:50
Dans la machine
http://www.zimagez.com/miniature/img873910.jpg
Avec l'apprêt
http://www.zimagez.com/miniature/img874010.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/img874110.jpg
Prêt à être remonté
Superbe !
#128 2017-03-27 13:15:43
Petite correction, si vous le permettez....
La deuxième photo montre les pièces après sablage et non en apprêt
#129 2017-03-28 21:20:56
#130 2017-04-15 16:04:48
Le remontage a (enfin) commencé.
D'abord les frein, c'est vrai qu'une voiture non roulante doit avoir de bons freins
Le nouveau pédalier
Le nouveau levier de vitesses
et le berceau moteur dans sa nouvelle livrée rutilante
#131 2017-04-15 17:01:10
#132 2017-04-17 14:15:25
#133 2017-05-07 20:03:35
Je rattrape le retard dans les infos sur le forum, heureusement les travaux ont avancé entretemps ...
Le but du jeu est de fixer la boîte sur le moteur, à priori facile ...
mais des ingénieurs maniaco-dépressifs à tendance perverse ont conçu des entretoises de centrage de plusieurs longueurs Bien entendu ce n'était pas la bonne
Dernière modification par Gérard-G (2017-05-08 12:19:52)
#134 2017-05-07 20:22:11
Mais juste avant cette mésaventure, en voici la préparation,
Pose du joint spi du vilebrequin côté volant moteur
Pose du volant moteur et de l'embrayage
Pose du mécanisme d'embrayage
avec le soufflet kivabien, merci à l'épave qui traînait dans la cour ...
#135 2017-05-07 22:32:47
#136 2017-05-08 12:09:24
#137 2017-05-08 12:19:13
Là il y aura une petite pause involontaire dans les travaux, lors de la purge des freins, la maître cylindre a rendu l'âme et pour couronner le tout, un téton du bocal de freins a revendiqué son indépendance
#138 2017-05-08 18:12:08
#139 2017-05-08 21:55:45
toi aussi tu recherche un maitre cylindre.. Perso j attend toujours qu eduardo me contacte pour un maitre cylindre
Dernière modification par eric49 (2017-05-08 21:56:26)
#140 2017-05-08 21:58:17
je peux pas faire des miracles!!
Ils sont toujours en mer!!
#141 2017-05-08 22:01:40
ah la galere (jeu de mot) lol
Dernière modification par eric49 (2017-05-08 22:02:09)
#142 2017-05-11 12:16:06
Gérard-G a écrit :tiens ca m'intéresse : la poulie se sort avec un outil spécial ou un arrache moyeux peut faire l'affaire ?
L'ancienne poulie se sort, selon le MR Renault, avec un outil spécifique (tout comme le remontage), mais si l'on ne conserve pas l'ancienne pompe, on peut utiliser un arrache rotule/moyeu ou autre
#143 2017-05-11 19:18:32
c'est cet outil qu'on voit sur les photos ?
pourquoi si on ne réutilise pas l'ancienne pompe on peut utiliser un arrache rotule, je ne comprends pas l'idée?
#144 2017-05-13 23:07:59
Et maintenant on fait toute la lumière sur l'éclairage Il y avait des phares européens avec veilleuses pour les extérieurs et des sealed beam pour les intérieurs. Ce fut assez compliqué de trouver ces deux jeux de phares en neuf pour avoir un ensemble homogène. Trouver les intérieurs a été un jeu d'enfant avec la référence Bosch et eBay. Mais les extérieurs étaient toujours introuvables après avoir tenté des commandes sur des sites qui les annonçaient en stock. Finalement je suis rentré en contact avec un expert en éclairage américain qui m'a répondu en Français
avec un lien sur un site Hollandais de phares Valéo. Qui dit Hollande, dit Gerard qui s'est gentiment occupé de passer la commande et faire l'expédition chez Pierrick. Merci une nouvelle fois pour cette bonne action
Dès réception, Pierrick s'est empressé de retirer le globe jaune, ces phares étant destinés à l'origine aux Alpines à phares escamotables. Du coup les veilleuses seront remises dans les clignotants comme à l'origine.
Dernière modification par Gérard-G (2017-05-13 23:10:04)
#145 2017-05-14 09:04:03
#146 2017-05-15 09:54:16
http://www.zimagez.com/miniature/img898611.jpg
suis preneur de toutes références et liens
#147 2017-05-16 22:07:25
Cédric, les références Bosch sont 0 301 305 100 pour les codes + veilleuse et 0 301 305 102 phares. Seule cette dernière réf est dispo sur ebay. Les phares Valéo ne se montent pas, ou alors au prix d'une modif du support et sans garantie que ça ne touche pas la traverse derrière. Moralité, on remonte les anciens extérieurs Bosch avec un bon nettoyage. Sinon montage d'origine en sealed beam H4703 pour les exter et H4701 pour les inter, on en a au club.
Dernière modification par Gérard-G (2017-05-16 22:07:50)
#148 2017-05-18 22:17:57
#149 2017-05-20 13:16:30
Les ceintures aussi ont droit à une cure de jouvence
Quand on fait ce genre de démontage il ya toujours de petites surprises ...:p
L'éternelle pièce de monnaie ...
La vis qui casse, ah non, là c'est l'inverse
et évidemment la rouille ...
Ça vous en bouche un coin
#150 2017-05-20 18:11:57
Super travail !!!! la pièce est américaine j'espère
Tu as vu les morceaux de verre à coté de la pièce ? il y a eu un bris de glace ?
Dernière modification par François (2017-05-20 18:12:55)
