Mon Alliance cabriolet L 1986 (Page 3) / Votre Renault Alliance / [RACP] Renault Alliance Club Passion
#51 2024-12-04 13:34:08
Re : Mon Alliance cabriolet L 1986
Continuation (et ça rigole pas)
A noter que mon ami Stéphane a eu une discussion avec Eduardo pour échanger sur des références de pièces et qu'il a pu lui fournir toutes les références à utiliser pour les lève-vitres électrique AV que nous sommes en train de changer, ceci au cas où des membres du club en aurait besoin.
#52 2024-12-05 14:22:46
Ah oui, en effet, ça ne rigole pas.
Tu vas remplacer ton système de vitres électriques ? par quoi ?
#53 2024-12-05 15:30:17
Remplacer le système d'entrainement seulement
En fait, ce n'était un montage d'origine et la fixation du moteur dans la portière n'avait pas été faite de façon assez rigide : avec  le temps, ça a bougé et l'axe s'est décalé par rapport aux pignons, résultat, ça a forcé, commencé à détruire les dents des pignons. Les vitres ne montaient plus jusqu'en haut et, coïncidence, le jour où je l'emmène la première fois pour la mettre sur le pont, je baisse la vitre pour la marche arrière, impossible de la remonter, ça avait définitivement lâché! Le démontage de l'autre portière montrera qu'elle allait suivre le même chemin rapidement. Donc on remplace le moteur, on a retrouvé le bon moteur qui va (aussi monté dans les Super 5 GTX/Bacara) et on va reprendre la fixation dans la portière pour éviter le même souci. Bref, si quelqu'un a des soucis de moteur (pas forcément de fixation), on sait retrouver la pièce.
Dernière modification par Jérôme (2024-12-16 15:54:34)
#54 2024-12-20 11:41:31
Bon, la phase 1 - mécanique - de la remise à niveau est finie :
- changement des silent blocs avant (barre stabilisatrice) et arrière (essieu)
- remplacement des systèmes de lèves vitres électriques avant, beaucoup de boulot pour adapter le modèle pour R11 3 portes et le refixer sur les portières
- remplacement pompe à eau, kit distribution, courroie accessoire, soufflet de crémaillère de direction, soufflet de cardan côté boite côté passager
- rinçage circuit de refroidissement, vidange moteur avec filtre à huile, filtre à air et filtre à essence
- changement amortisseurs arrière
- remplacement joint cache culbuteurs
On va dire qu'on n'a pas lésiné !
Je vais garder précieusement la liste des références de pièces. Pour les sudistes, je peux vous indiquer le garage où ça s'est fait, Odeurs d'essence, ils connaissent bien la voiture maintenant !
Quelques photos à venir.
La phase 2 (rénovation complète de l'intérieur + diverses bricoles) est prévue pour fin janvier. Mi-février, la voiture sera prête pour de nouvelles aventures.
Dernière modification par Jérôme (2024-12-20 13:36:23)
#55 2024-12-20 12:18:18
Gerard
bravo  bien
Il ne sont pas seulement les Français qui aiment les bonnes choses de la vie big_smile
#56 2024-12-20 18:31:31
bravo  rs
#57 2024-12-21 21:43:14
merci Messieurs smile
oubliés dans la liste, le calorstat et les flexibles de l'essieu AR
En gros les deux trains ont été complètement remis d'équerre, ils sont repartis pour 38 ans !
J'ai eu le nez car car certaines des pièces étaient  bout de souffle, notamment les courroies
60 bornes pour tester tout ça, ça tourne rond
Prochaine étape: refaire la géométrie
#58 2024-12-22 22:17:27
#59 2024-12-31 19:58:02
Voilà la photo de l'échantillon de tissu que j'ai sélectionné pour remplacer le skaï des sièges (plateaux assise et dossier uniquement).
C'est une photo avec un éclairage pas terrible donc c'est pas 100% fidèle mais ça donne une bonne idée de ce que ça va donner. Ce tissu est par le plus grand des hasards, un tissu d'origine de Renault 9, il était le plus proche de la couleur recherchée et c'est un velours qui doit être proche de celui en option sur la finition L. J'avais une demi-douzaine d'échantillons et il s'est imposé très rapidement.
Le guide du levier de bascule du siège va être changé, il n'est pas du bon coloris et n'est même pas du même coloris que celui de l'autre siège !
Dernière modification par Jérôme (2024-12-31 20:01:02)
#60 2025-01-09 15:47:30
Réception du colis avec les pièces 3D de Gryp, franchement, elles sont très bien !
J'ai reçu également une bombe de peinture haute température pour la ligne d'échappement que je compte repeindre prochainement
#61 2025-01-10 18:52:20
j'ai fait faire la géométrie chez l'agent Renault du coin (mon garage pour anciennes n'a pas le matos), l'amusant c'est qu'ils avaient les réglages dans la machine ! Evidemment, c'était la première Alliance qu'ils voyaient donc un certain succès  wink
#62 2025-01-10 19:06:15
Jérôme a écrit :
j'ai fait faire la géométrie chez l'agent Renault du coin (mon garage pour anciennes n'a pas le matos), l'amusant c'est qu'ils avaient les réglages dans la machine ! Évidemment, c'était la première Alliance qu'ils voyaient donc un certain succès  wink
Cool smile
